メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba e5 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: 手順 1、 3の画像 1 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: 手順 1、 3の画像 2 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the iRobot upside down
    • locate the edge sweeping brush which has a screw in the center.
    • Loosen the screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba e5 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the side brush up from the vacuum and keep it aside.
  3. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Loosen the five captive screws on the bottom of the Roomba using a Phillips #1 screwdriver.
  4. iRobot Roomba e5 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the bottom panel of the Roomba.
  5. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the battery from the Roomba.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
McKayla Davis
メンバー登録日: 03/24/22
339 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022 Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022人のメンバー
CASC-LAREAU-S22S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 58
今までの合計 1,364
