メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the plastic hook under the lid.
    • Lift the handle and remove the bin.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip over the Roomba.
    • Loosen, but do not remove, the eight screws on the bottom using a Phillips #2 screwdriver.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift and remove the brush module.
    • Remove the bottom cover.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Right Wheel Module: 手順 4、 2の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Right Wheel Module: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your spudger, press the latch on the inside of the wheel module.
    • Remove the wheel module.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Patrick Bartlett
メンバー登録日: 01/23/20
372 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 5,367
