この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
iRobot Roomba S9 PlusのHome Base内のバッグはいずれ満杯になり、交換が必要になります。その際は、この修理ガイドを参考にしてください。手順に従えば、Home Baseのバッグをすぐに交換できます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2件のガイドコメント
what do you do if after you change the bag , the base says there is no bag? So I replaced the old bag after I pulled stuff out , still no change. now robot won’t work . On app it says end job stuck and all it did is move off base and turn around (after hit clean) help
Can we have a tear down of the base? The bag switch sometimes doesn't want to work properly. You can resolder a new switch or just solder a jumper so it always "senses" one. There's alot of screws, sensors, wires and a big motor. It helps to know where all the screws go.
ashimo0463 - 返信 共有
