メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the dust bin by pressing down on the rear button on the device.
    • Pull the bin towards you to remove it.
  5. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the opening tool in the back of the device under the wedge.
    • Slowly pry the plate loose and lift it from the device.
    • The face plate is only designed to be removed back to front.
  6. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Loosen the screw holding the side brush in place.
    • The screw is attached to the side brush and does not come out completely.
    • Lift the side brush.
  7. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the (2) 11.5mm Phillips #1 screws holding down the bottom plate.
    • Carefully lift the bottom plate.
  8. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the Brush Module for greater ease of access.
    • Remove the (4) 15.8mm gold screws around the brush module using the Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the brush module carefully using both hands.
  9. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove 2-side wheels for greater ease of access.
    • Locate the (3) three 15.8mm gold Phillips #1 screws and unscrew them.
    • Lift the wheel module removing it from the vacuum.
    • Remove the other wheel by repeating these steps.
  10. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the (10) ten 6.1mm silver screws.
    • Lift the bottom guard off the front sensor panel by pulling it upwards.
  11. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift the 2 corner guards at the rear of the device by lifting it and popping them out.
    • Pull the front sensor away slowly from the vacuum.
    • The cable connecting the front sensor to the Roomba is delicate, so proceed with caution.
  12. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Flip the sensor over and remove the (2) two 3.8mm silver screws holding the sensor to the panel.
    • Once removed, pull the panel away carefully.
  13. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the (14) fourteen 6.6mm black screws shown in the pictures that are holding down the top plate.
    • Push the lip back towards the logo to expose and remove the (2) two 6.6mm black screws found under it.
  14. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Lift the top plate slowly being careful not to damage the vacuum components while exposing the motherboard.
  15. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the (9) nine 6.4mm silver screws holding the motherboard to the vacuum body and the clear plastic guard.
    • Carefully remove the connector-clips that are attached to the motherboard.
    • Some connectors will be difficult to remove.
  16. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 2 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Using both hands, lift the motherboard connected to the camera away from the device's main motherboard.
    • *IMPORTANT* Only lift it upwards to avoid bending the pins and causing further damage to the device's electronics.
    • Remove the black plastic guard that is placed in between the 2 boards.
  17. iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 17、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Motherboard Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Lift the main motherboard off the vacuum upward. The screw inserts are holding it in place so it will have to be lifted evenly.
    • Remove the motherboard from your device.
終わりに
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Ernesto Rodriguez Romero
メンバー登録日: 09/27/17
965 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
9 件のコメント
Thank you for the replacement instructions & pictures…so helpful!
Any idea where I can purchase a roomba 980 motherboard?
LMSterling - 返信
Where can I purchase the roomba 980 motherboard?
Michael Goshorn - 返信
aliexpress my friend
hamilton.gazim -
you don’t need to take out the modules to take out the circuit board
LakeM0nst3r - 返信
If you find a rectangular rubber grommet left over when you’ve finished, it goes in a slot behind the dust bin and you can reinsert it from the outside just by removing the bin first.
James Turner - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 40
過去 30 日: 159
今までの合計 16,567
