メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 手順 4、 3の画像 3
    • Press down on the button on the rear of the device.
    • Pull bin towards you to remove it.
  5. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Loosen the screw holding the side brush in place.
    • The screw is attached to the side brush and does not come out completely.
    • Lift the side brush.
  6. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the (2) 11.5mm Phillips #1 screws holding down the bottom plate.
    • Carefully lift the bottom plate.
  7. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the (4) 15.8mm Phillips #1 gold screws around the brush module.
  8. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 8、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the brush module carefully using both hands.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ernesto Rodriguez Romero
メンバー登録日: 09/27/17
1,040 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 37
今までの合計 4,989
