メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 980 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 980 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Phan
メンバー登録日: 09/27/17
254 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 3,347
