メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 960 Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 960 Filter Replacement, Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the Roomba so that the device is on its wheels and the words can be read from left to right.
  2. iRobot Roomba 960 Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press the large button on the Roomba that is located closest to you.
    • Pull to remove the dust bin.
  3. iRobot Roomba 960 Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the dust bin completely detached from the Roomba, press the tab that is located on your right (there is a yellow arrow pointing to it).
    • Lift the red plastic cover to access the filter.
  4. iRobot Roomba 960 Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Roomba 960 Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the yellow ribbon that is located at the top of the filter, pull it towards you.
    • Carefully remove the used filter.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vanessa Greyson
メンバー登録日: 02/02/17
471 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need to replace the red bin cover over the filter, do I need to unscrew the black piece or something or just try to pry it out. I don’t want to break it.
Sandra Freed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 2,160
