メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 960 Debris Extractor Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 960 Debris Extractor Replacement, Debris Extractor: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the Roomba upside down and orient it so that the wheels are facing upwards and the dustbin is furthest from you.
  2. iRobot Roomba 960 Debris Extractor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 960 Debris Extractor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pinch the two yellow tabs that are located near the dustbin towards each other to open the frame.
  3. iRobot Roomba 960 Debris Extractor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the frame to expose the two debris extractors.
  4. iRobot Roomba 960 Debris Extractor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Roomba 960 Debris Extractor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Roomba 960 Debris Extractor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully apply pressure to one side of the first debris extractor to release it. Lift to remove.
    • Do the same to the second debris extractor.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Vanessa Greyson
メンバー登録日: 02/02/17
471 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 3,400
