メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 891 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 891 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 891 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by flipping your Roomba onto its back on a flat surface.
    • Be sure not to close the side brush bristles in the battery door during reassembly as shown by the handy warning in the second photo.
  2. iRobot Roomba 891 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew both the 11mm Phillips #2 screws from the battery cover and remove cover from the Roomba.
    • These captive screws are not intended to be removed from the cover.
  3. iRobot Roomba 891 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba 891 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba 891 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Grasp the tabs on either side of the battery.
    • Remove the battery by pulling up on the tabs.
    • While you're here, check the battery contacts for corrosion or debris.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Tolin
メンバー登録日: 05/29/19
718 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
justin i added a push pin to step 1
thomas Wilson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 777
