メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush head.
    • Remove the yellow brush head.
  2. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
  3. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull directly up on the grey pull tabs to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift off the baseplate.
  5. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Press the dustbin release button and pull it straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 15.5 mm screws.
  7. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 手順 7、 2の画像 1 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Grip the side brush module casing and lift it out vertically, perpendicular to the Roomba.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dustin Staples
メンバー登録日: 03/28/22
339 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 429
