メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush-head.
    • Remove the yellow brush head.
  2. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
  3. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery by pulling directly up on the grey pull tabs.
  4. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift off the baseplate.
  5. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the collection bin by pressing the release button on the top side of the Roomba and pulling straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 15.5 mm screws.
  7. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grip both sides of the casing and pull it straight out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Staples
メンバー登録日: 03/28/22
339 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 384
