メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Start with your Roomba upside down, with the wheels facing up.
    • Using a JIS driver in #1 size remove the two 15mm screws holding the battery cover in place.
  2. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover and place it off to the side.
  3. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery using the green tabs on either side of the battery.
  4. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: 手順 4、 3の画像 3
    • Loosen the side brush screw with a screwdriver.
    • Remove the side brush
  5. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 手順 5、 3の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 手順 5、 3の画像 2 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Loosen the single screws that retains the side wheel to the Roomba.
    • Remove cover over the wheel that was held in place by the screws.
    • Remove the wheel module.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chase Oleson
メンバー登録日: 04/18/17
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 14,067
