メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 1、 3の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 1、 3の画像 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #1 15mm screws holding the battery cover in place.
    • Once unscrewed, remove the battery cover and set aside.
  2. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws beneath each side wheel.
  3. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding the side brush in place.
    • Once unscrewed, remove the side brush and set aside.
  4. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the outer covering.
  5. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three 10mm Phillips #1 screws holding down the side brush motor case.
  6. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Take out the side brush motor case.
  7. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding down the lid of the side brush motor case.
  8. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the piece holding the lid to the case.
    • Take off the lid and set aside.
  9. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the three 10mm Phillips #1 screws.
  10. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 10、 3の画像 1 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 10、 3の画像 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Flip over and remove the side brush motor.
    • All done!
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
agriewe
メンバー登録日: 04/18/17
155 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,596
