メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Cleaning Head: 手順 1、 3の画像 1 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Cleaning Head: 手順 1、 3の画像 2 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Cleaning Head: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the Roomba over, wheel-side up.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, loosen the four 15 mm screws illustrated. Two are located on the battery door, while two are on the bottom panel.
    • Remove the battery door, pulling straight up from the two indents above the screws.
  2. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Side Brush: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Side Brush: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a flat head screwdriver, loosen the screw on the top of the side brush.
    • Remove side brush.
    • The bottom panel cannot be removed without first removing the side brush, so make sure to do this first.
  3. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Bottom Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull up on the bottom panel to remove.
  4. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Dust Bin: 手順 4、 2の画像 1 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Dust Bin: 手順 4、 2の画像 2
    • Reach underneath the dust bin, press the bin removal button, and pull out.
    • The bin removal button is located on the top edge of the bin.
  5. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 10 mm screws shown.
  6. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Remove Cleaning Head: 手順 6、 3の画像 1 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Remove Cleaning Head: 手順 6、 3の画像 2 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Remove Cleaning Head: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the cleaning head by grabbing the two protruding tabs as shown, and pulling straight up.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Allie Ahern
メンバー登録日: 04/27/17
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 2,274
