メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 1、 3の画像 1 iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 1、 3の画像 2 iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the Roomba over so that the back side is facing up.
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four 3.5mm screws that hold down the battery panel and rear panel.
  3. iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • First remove the battery panel, which is the small rectangular.
    • After removing the battery panel, remove the rear panel.
  4. iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the three small 3.5mm screws fastened to the motor housing.
    • After removing the screws, remove the motor housing from the rest of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 2.5mm screw in the center of the motor housing using a Tri-Wing Y1 screwdriver.
    • After removing the screw, remove the top shell casing of the motor housing. Underneath, you will see a white gear with two screws next to it.
  6. iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 iRobot Roomba 870 Side Brush Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two 2.5mm screws in the inner motor housing using a Phillips #00 screwdriver.
    • After removing the two screws, the motor will slide right out the back, and it can be replaced.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Karthik Padmanabhan
メンバー登録日: 04/17/17
175 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 3,654
