メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement, Main Wheel: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement, Main Wheel: 手順 1、 2の画像 2
    • While the Roomba is upside down, remove the 4.0mm screw surrounding the side brush using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the brush.
  2. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the four 3.5mm screws on the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the back cover.
  3. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the six 3.5mm screws using a Phillips #00 screwdriver. Each wheel has three screws.
    • Once all the screws are out, take out the wheels.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Cabri
メンバー登録日: 04/24/17
330 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
In step 3, the screw positions are just a bit off. They are not under the corners of the battery but under into the wheel housing.
aarond12 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 4,632
