メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 870 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 870 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 870 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • To access the iRobot Roomba 870 battery pack, first flip the Roomba upside down.
    • Then find the battery pack cover that is located in the space between the caster wheel, side brush, and vacuum.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.5mm screws on the battery pack cover.
  2. iRobot Roomba 870 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iRobot Roomba 870 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iRobot Roomba 870 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the loose battery cover to access the battery compartment.
    • Use the yellow tabs, located on the short ends of the battery pack, to gently pull the battery up and out of its slot.
終わりに
Follow the steps in reverse order for reassembly.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Vitek Harvey
メンバー登録日: 04/26/17
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 3,350
