メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 860 Side Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 860 Side Brush Replacement, Side Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by locating the yellow side brush on the underside of the iRobot Roomba 860 near the front of the device.
  2. iRobot Roomba 860 Side Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Philips #2 Point Screwdriver, remove the screw located in the center of the brush.
  3. iRobot Roomba 860 Side Brush Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 860 Side Brush Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull up on the side brush and it should slide off, free of the motor shaft.
    • Remove any debris that could be preventing the side brush from spinning and/or replace the side brush.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Murphy
メンバー登録日: 03/02/17
446 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What to do if the screw head is broken off? Thanks
Linda - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 1,205
