メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 860 Main Brush Replacement
  1. iRobot Roomba 860 Main Brush Replacement, Main Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Roomba upside down and so that the side brush is closest to you and on the right side.
  2. iRobot Roomba 860 Main Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iRobot Roomba 860 Main Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iRobot Roomba 860 Main Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the two yellow tabs, pinch them towards one another.
    • Carefully lift the door up with the hinge away from you.
  3. iRobot Roomba 860 Main Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba 860 Main Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba 860 Main Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull out the main brush, similar to removing a set of batteries from a remote.
    • Repeat to remove both of the main brushes.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Yezukevicz
メンバー登録日: 11/06/18
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G5, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 529
