メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 860 Filter Replacement
  1. iRobot Roomba 860 Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 1 iRobot Roomba 860 Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 2 iRobot Roomba 860 Filter Replacement, Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient the Roomba so that the device is on its wheels and the words can be read from left to right.
    • Press the large button on the Roomba that is located closest to you.
    • Pull towards you to remove dust bin.
    • Now place dust bin flat with the large button towards you.
  2. iRobot Roomba 860 Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 860 Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the dust bin completely detached from the Roomba, press the tab that is located on your right.
    • Now lift red plastic cover to begin removing the filter.
  3. iRobot Roomba 860 Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 860 Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the yellow ribbon that is located at the top of the filter, pull it towards you.
    • Carefully remove the used filter.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Yezukevicz
メンバー登録日: 11/06/18
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G5, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 320
