メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 860 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 860 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by powering down the device to remove the battery from the iRobot Roomba 860.
  2. iRobot Roomba 860 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 860 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the Roomba over so that the underside is facing up.
    • Locate the battery panel and the 2 - 7 mm Phillips #2 Point Screws.
    • Using a Phillips #2 Point Screwdriver, remove the screws and use your fingers to pull the cover away from the device.
  3. iRobot Roomba 860 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 860 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the two fabric tabs on the side of the battery.
    • Pull up on the tabs to easily remove the battery.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Murphy
メンバー登録日: 03/02/17
446 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,079
