メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 770 Filter Replacement
  1. iRobot Roomba 770 Filter Replacement, Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the Roomba so that the "Clean Button" is up, and so that the words are right side up.
    • Push down on the large button on the part of the Roomba that is closest to you. Pull the back of the Roomba (the dust bin) out.
  2. iRobot Roomba 770 Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iRobot Roomba 770 Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iRobot Roomba 770 Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take the dust bin and orient it so that the curved part is facing away and the clear side is facing up.
    • Push the small yellow tab inward, and swing it out toward you.
  3. iRobot Roomba 770 Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 770 Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push up on the yellow tabs on the yellow filters, and pull both filters out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Horvath
メンバー登録日: 10/05/16
444 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 973
