メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 770 Brush Replacement
  1. iRobot Roomba 770 Brush Replacement, Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the roomba so it is upside down and the dust tray is closest to you.
  2. iRobot Roomba 770 Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 770 Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the two yellow tabs on the screen that covers the brushes.
    • Push inwards on the yellow tabs while simultaneously pulling upwards on the attached grey cage.
  3. iRobot Roomba 770 Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba 770 Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba 770 Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Grab the right side of the larger brush that is located near the yellow cap. Pull upwards and to the right to remove the brush.
    • Repeat the same steps with the smaller brush.
  4. iRobot Roomba 770 Brush Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iRobot Roomba 770 Brush Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Orient the brush so the yellow tab is on the right hand side.
    • Pull the yellow tab to the right to remove.
    • Remove any debris, paying attention to the ends as well as the brush itself.
    • Replace any damaged brushes.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Horvath
メンバー登録日: 10/05/16
444 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
My roomba starts and moves a foot or so and then stops. I have cleaned it entirely, the battery is fine and the wheels are clean. Anyone have a suggestion
Mary Ann Dyer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 2,298
