メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 694 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 694 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the Roomba upside down.
    • Remove four screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the bottom cover.
  2. iRobot Roomba 694 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 694 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull the tabs on either side of the battery at the same time to remove the battery from your Roomba.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brooke Weber
メンバー登録日: 03/28/22
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S2G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 37
今までの合計 1,663
