メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Spinning Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the Roomba upside down so that the wheels and brushes are facing upward.
  2. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the captive screw in the spinning brush using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the spinning brush from the vacuum.
  3. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 6.4 mm screws from the bottom of the Roomba using a Phillips #0 screwdriver.
    • They are labeled with triangular arrows next to them on the cover.
  4. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the bottom cover up from the rest of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: 手順 5、 3の画像 1 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: 手順 5、 3の画像 2 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift out the battery by pulling up on the two flexible tabs that are attached to the left and right sides.
  6. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Drive Wheels: 手順 6、 2の画像 1 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Drive Wheels: 手順 6、 2の画像 2
    • Each drive wheel is labeled left and right.
    • Remove three 12 mm screws from each drive wheel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the drive wheels from the vacuum.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
John Galvin
メンバー登録日: 03/23/22
584 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S22S1G1
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 439
