メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush and Back Panel Removal
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush and Back Panel Removal, Removing the Side Brush: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush and Back Panel Removal, Removing the Side Brush: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over onto its back.
    • Find the side brush, and unscrew the single screw that connects to brush motor by using the Phillips head #2 screwdriver.
    • This screw doesn't completely come out of the yellow side brush.
  2. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush and Back Panel Removal, Removing the Back Panel: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush and Back Panel Removal, Removing the Back Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws on the back panel.
    • Once the screws are loose gently pry the back plate away from the body by using the spudger tool.
    • The screws don't completely come out of the panel, but it will still come apart once unscrewed.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Matt Davis
メンバー登録日: 01/22/15
1,642 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 1,588
