メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 1、 3の画像 1 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 1、 3の画像 2 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 1、 3の画像 3
    • First start by removing the two - 6mm screws with your Phillips head #1, that unlock the motor from your Roomba
    • Pull the brush motor out
  2. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: 手順 2、 3の画像 1 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: 手順 2、 3の画像 2 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Next, with the same head remove the screw holding the plastic housing together
    • Carefully pry the gear box open by placing a flat head screwdriver in the slot
    • This might be difficult and require some shifting of the screwdriver
  3. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Removing these two screws will allow you to access the motor (use the same head as before)
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matt Davis
メンバー登録日: 01/22/15
1,642 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 1,664
