メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    • With the Roomba upside down and turned off, use the Phillip's 02 screwdriver to remove the one 3.5 mm screw from the center of the side-brush.
    • Set the screw aside and pull the brush out.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws that hold the bottom panel using the Phillips 02 screwdriver.
    • The screws will not come out of the bottom panel. They were designed to become loose but not be removed. This prevents you from losing them, and prevents the Roomba from sucking them up if they came out during cleaning.
    • Once you are sure that all the screws have been loosened as much as possible, then lift the bottom panel up off the Roomba.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the six 12mm screws holding the side wheels on using a Phillips 00 screwdriver. There should be 3 on each side.
    • The screws do not come all the way out.
    • Remove the wheels by pulling them out.
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Schnorr
メンバー登録日: 01/22/15
628 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 4,285
