メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 639 Front Caster Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 639 Front Caster Wheel Replacement, Front Caster Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull out front front castor wheel.
  2. iRobot Roomba 639 Front Caster Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 639 Front Caster Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two 9.64 mm screws.
  3. iRobot Roomba 639 Front Caster Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull out the castor wheel holder and remove it from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Angelica L Reyes
メンバー登録日: 03/19/19
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-S19S1G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 477
