メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement, Front Sensor: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement, Front Sensor: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the bin button and pull the bin out.
  2. iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • FIip the device over and unscrew the side brush screw using the Phillips #2 screwdriver.
  3. iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the (4) four back plate screws using the Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the back plate off of the device.
  4. iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the screws on the bottom of the front bumper.
  5. iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the device over and lift the front bumper up and off.
    • Lift with care so the sensor wires aren't damaged.
  6. iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the Roomba back over and unscrew the 2 screws that connect the sensor to the bumper.
  7. iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Flip Roomba back over and pry the top cover off.
    • Unscrew the screws to the top plate and lift off.
  8. iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 iRobot Roomba 630 Top Bumper Infrared Sensor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers or another tool to push up on the insert while gently pulling the sensor out by its wires.
    • Remove the sensor.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Rook
メンバー登録日: 10/03/17
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017人のメンバー
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
4 件のコメント
Exact same instructions for a Roomba 690. Great guide and much cheaper than sending it in for out of warranty repair at $135 bucks!!!
Jeff Brockway - 返信
Outstanding! I would only add to note position of the 12 top plate screws as they are removed since 3 are smaller/shorter (although not noticeably so) and need to be returned to their exact location. I would not call this difficult. Simply tedious. Thank you very much for the instrucitons.
Linda Marsh - 返信
Thanks for this. Roomba wanted me to send my unit in for repairs costing $130. I bought a replacement Rcon at eBay for $10. Turned out, as others have posted, the red wire was broken! That’s on Roomba!! Works like new, will repair the red wire, and save the rcon for future use.
natenaybore - 返信
This is very helpful! Thank you. In my case, all the 3 wires were thorn from the sensor head. I could resolver them but I can’t tell which is which. Can someone post where the 3 wires connect in the sensor head? There are 3 leads coming out of the sensor head but no insulation left on them so I can match with the correct wire. Much appreciated!
GandaFix - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 67
今までの合計 9,364
