メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing upwards.
    • Unscrew the 6 mm screw from the yellow side brush using a Phillips #2 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 10.1 mm screws from the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the back cover off to access the gear box.
  3. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three outer 15 mm screws that hold down the gearbox using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the middle 15 mm screw to release the gearbox using a tri-point Y0 screwdriver.
    • Lift the blue side brush gear box out.
  4. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry the top of the gear box off.
    • Check for debris in the gear box and clean it out if needed.
  5. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the screws holding the motor in place using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the old motor out.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jabari Baptiste
メンバー登録日: 10/03/17
485 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017人のメンバー
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 42
今までの合計 1,971
