メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement, Secondary Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Roomba upside down. Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the 5 mm screw holding the brush in place.
  2. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull the brush up and remove it from the device.
  3. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement, Main Brush: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement, Main Brush: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 10mm screws with a Phillips #1 screwdriver. Gently lift off the external covering for the Roomba's underside.
  4. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Press lightly on the yellow tabs and lift the cage cover containing the brush.
  5. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the brush from the right side and slide it from its container within the Roomba.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dale Shirley-Potopsingh
メンバー登録日: 10/02/17
446 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S10G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 606
