メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement, Secondary Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Roomba upside down. Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the 5 mm screw holding the brush in place.
  2. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull the brush up and remove it from the device.
  3. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four 10mm screws on the underside of the Roomba using a Phillips #1 screwdriver.
  4. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the bottom frame of the device.
  5. iRobot Roomba 595 Pet Series Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grab the green tape attached to the end of the battery and remove the battery from the device.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Martinez Arbolaez
メンバー登録日: 10/02/17
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S10G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Pls, can i charge the roomba directly, because the base is not working??
elie moussa - 返信
Yes I think so, mine can
Big builder - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 5,075
