メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 595 Pet Series Side Brush Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement, Secondary Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Roomba upside down. Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the 5 mm screw holding the brush in place.
  2. iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull the brush up and remove it from the device.
  3. iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the four 10mm screws on the underside of the Roomba with a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the external underside cover accordingly.
  4. iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver bit to remove the three 15mm screws.
  5. iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 595 Pet Series  Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the motor from the blue casing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dale Shirley-Potopsingh
メンバー登録日: 10/02/17
446 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S10G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
I changed the motor and still does not work.
Jose - 返信
I changed the motor and still did not work.
Jose - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 711
