メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement, Side Sweeper: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mairead Blaes
メンバー登録日: 10/01/15
825 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 メンバー
14のガイドは作成済み
2 件のコメント
I need to replace the part on the bottom where the side sweeper screws in. The threads are stripped, I’m guessing, and screw won’t stay in.
Candy Schnurr - 返信
put some hot glue or melt some plastic in the hole before screwing it. you should get the threads back when you unscrew it
Nicolas Sicard -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 1,697
