メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement, Side Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
  2. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement, Bottom Plate: 手順 4、 1の画像 1
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
  7. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 7、 3の画像 1 iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 7、 3の画像 2 iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two captive mounting screws on the side wheel motor assembly.
  8. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pull on motor assembly to remove.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Jacobs
メンバー登録日: 01/31/14
540 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 926
