メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 4210 battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, getting ready: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba 4210 battery Replacement, getting ready: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure Roomba is powered off.
    • make sure Roomba is unplugged
    • If your battery is bad Powering off Roomba shouldn't be a problem.
  2. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, flip Roomba over: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully flip Roomba over.
  3. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, remove the battery: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba 4210 battery Replacement, remove the battery: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba 4210 battery Replacement, remove the battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Depress side clips and lift up.
    • you may need to use moderate force to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, battery is out: 手順 4、 1の画像 1
    • The battery is now removed.
    • The battery slot is where the serial number is located
  5. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, Inserting The battery: 手順 5、 3の画像 1 iRobot Roomba 4210 battery Replacement, Inserting The battery: 手順 5、 3の画像 2 iRobot Roomba 4210 battery Replacement, Inserting The battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide new battery Into the slot.
    • make sure that the clips snap into place on BOTH sides.
  6. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, Complete!: 手順 6、 1の画像 1
    • flip over Roomba.
    • Put Roomba on charge for 16 hours then run on MAX cycle to condition the battery.
終わりに
Remember to condition your battery
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Walter
メンバー登録日: 01/16/23
1,055 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 154
