メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the Roomba is turned off to avoid an electric shock.
    • Turn the Roomba upside down, and place it so that the underside is exposed. The wheels and brushes should be visible.
    • Do not attempt to open up the yellow battery pack. You may get shocked or burned by the battery acid.
  2. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Identify the yellow plastic rectangular battery, directly to the right of the spinning brush.
    • Place your index fingers on the small rectangular plastic tabs on both sides of the battery. Push the tabs in until the battery comes loose.
    • Pull battery out using your fingers.
  3. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement, Spinning Edge Brush: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement, Spinning Edge Brush: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the spinning brush that is directly to the left of the rectangular pocket for the battery pack.
    • Unscrew the 7.2mm Phillips #1 screw from the spinning brush.
  4. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the spinning brush upwards to remove it.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Rasmussen
メンバー登録日: 04/07/14
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 393
