メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 4160 Brush Replacement
  1. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement, Brush Guard: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the Roomba is turned off to prevent injury.
    • Turn the Roomba upside down so that the underside is exposed. The wheels and brushes should be visible.
    • Identify the brush guard, which is the black rectangular frame that the metal rods are attached to.
  2. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the 2 small rectangular yellow tabs on either side of the brush guard, directly adjacent to the blue flap.
    • Place index fingers on both tabs, and apply slight pressure in the direction of the yellow battery pack.
    • While you are applying pressure, the guard should hinge up in the direction of the yellow battery pack.
  3. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After the guard hinges up, lift the guard up and away from the Roomba.
  4. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement, Brush: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wire brush by grabbing it by the yellow plastic part of the brush.
    • Pull the brush upwards until it comes out.
  5. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the rubber spinning brush by grabbing it by the rubber part on both ends.
    • Pull the brush upwards until it dislodges.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
noah falck
メンバー登録日: 04/07/14
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 334
