メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 4100 Main Brush Replacement
  1. iRobot Roomba 4100 Main Brush Replacement, Brush Guard: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the Roomba upside down on a flat surface with the blue strip away from you.
  2. iRobot Roomba 4100 Main Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba 4100 Main Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your index fingers to pull the yellow tabs towards you.
    • While still pulling the yellow tabs with your index fingers, tilt up the brush guard.
    • For reassembly, make sure to push in the brush guard until it clicks into place.
  3. iRobot Roomba 4100 Main Brush Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull back the brush guard to unhook it from the latches.
    • Remove the brush guard by lifting it up and out of the Roomba.
    • This picture has a change in orientation to illustrate the latches. Continue disassembling the Roomba with the blue strip away from you.
  4. iRobot Roomba 4100 Main Brush Replacement, Main Brush: 手順 4、 1の画像 1
    • Set the brush guard aside.
    • The main brush is the bristly one that is closest to the blue strip.
  5. iRobot Roomba 4100 Main Brush Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 4100 Main Brush Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the main brush by grabbing it and pulling it up and out of the Roomba.
    • For reassembly, orient the Roomba with the battery closest to you:
    • First, insert the black end of the main brush into the black square opening on the right side.
    • Second, lay the main brush back into place.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Barrett
メンバー登録日: 01/13/14
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-5, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-5, Forte Winter 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-W14S17G5
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 814
