メインコンテンツにスキップ
iRobot Looj 120 Controller Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Looj 120 Controller Buttons Replacement, Removing Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four exterior screws located under controller and on the handle.
    • Remove the five screws shown, and then carefully remove top plate. Electrical components are attached to top plate.
  2. iRobot Looj 120 Controller Buttons Replacement, Locate Circuitry: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect circuit board from power leads, and install new circuit board.
  3. iRobot Looj 120 Controller Buttons Replacement, Remove Exterior Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four exterior screws to gain access to inner components. These screws are located on the bottom of the controller and on the handle.
    • Remove the five interior screws to access the buttons.
  4. iRobot Looj 120 Controller Buttons Replacement, Accessing the Buttons: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove top plate carefully so that none of the electrical components are damaged.
    • Remove the broken button and insert the new button into the mounting hole.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Otto
メンバー登録日: 11/12/14
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 341
