メインコンテンツにスキップ
iRobot Braava Jet 240 ノズル交換
必要な工具と部品
  1. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 電源をオフにする。
  2. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 自身の指を使って丁寧にバッテリーを外す。
  3. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換, モップパッド: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換, モップパッド: 手順 3、 2の画像 2
    • ハンドルを持ち上げて、イジェクトボタンを表に出します。
  4. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 指を使ってイジェクト ボタンを前方に押します。
  5. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロボットを横に傾けてモップパッドをスライドさせます。
  6. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換, フロントシェル: 手順 6、 2の画像 1 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換, フロントシェル: 手順 6、 2の画像 2
    • #1 プラス ドライバーを使用して、ロボットの前面下部にある 22.0 mm ネジ 2 本を取り外します。
  7. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 7、 2の画像 1 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 7、 2の画像 2
    • #1 プラス ドライバーと iFixit 開口ツールを使用して、ロボットの前面にある 2 本の 15.0 mm ネジを取り外します。
  8. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 8、 3の画像 1 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 8、 3の画像 2 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 8、 3の画像 3
    • フロント シェルを慎重に引き戻してロボットから取り外します。
  9. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換, ノズル: 手順 9、 2の画像 1 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換, ノズル: 手順 9、 2の画像 2
    • ノズルアセンブリをロボット本体から引き抜きます。
  10. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 10、 3の画像 1 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 10、 3の画像 2 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 10、 3の画像 3
    • #1 プラス ドライバーを使用して、ノズルを固定している 16 mm ネジを取り外します。
  11. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 16 mm ネジをノズルから外れるまで緩め続けます。
  12. iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 12、 3の画像 1 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 12、 3の画像 2 iRobot Braava Jet 240 ノズル交換: 手順 12、 3の画像 3
    • チューブをノズルからゆっくりと取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、この手順を逆の順序で実行してください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Takeshi Watanabeさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Claire Franz
メンバー登録日: 02/10/20
2,772 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 メンバー
12のガイドは作成済み
12 件のコメント
Hi Claire! I have a guide for unclogging the pump after a prolonged storage duration, and I wish to use your photos and guide for the first half of the guide. Shall we collaborate on writing that guide?
Thanks!
Matt S - 返信
Hi Matt! That’s a great idea. It sounds like you’re wanting to use this Nozzle Replacement guide as a prerequisite guide for your guide on the pump, is that correct?
Claire Franz -
If you’re like me and you have issues with the pump after a long duration in deep storage, there could be an issue with the tube within the pump where the pump would clog itself.
Follow all the steps to this guide, then look for the clear tube connected to the nozzle tube. You will see a circular black disk, with two metal pins and 2 metal wires on it. In the middle, there should be a Philips head screw. Use your #1 Screwdriver to unscrew the screw,
Next, carefully pull up on that black disk assembly. You will slowly pull up the tube. Be careful not to pull it too hard and puncture the tube.
Look at the clear tube. If you have stored it for too long, it is highly likely that the two white rollers on the black disk assembly have caused indents on the tube, causing a clog. Remedying that clog should be easy, gently press down on the tube on where the clog is, perpendicular to the clog. You should hear a little pop once the clog is unblocked. Repeat for the second clog, if required.
Matt S - 返信
Following that, reassemble the machine going in reverse.
This problem should be a known issue for most Braava Jet 240s. There is no safe parking location for the pump for long storage, and the prolonged pressure on the clear tube will cause it to clog eventually.
Hope this helped and saved you from buying another Braava Jet.
Matt S -
IRobot doesn’t sell nozzle replacement.
Hiroko Takikita - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 121
今までの合計 9,058
