メインコンテンツにスキップ
iRobot Braava 375t Fluid Reservoir Replacement
  1. iRobot Braava 375t Fluid Reservoir Replacement, Fluid Reservoir: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Braava 375t Fluid Reservoir Replacement, Fluid Reservoir: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by removing the fluid reservoir from the vacuum. To remove, lift upwards from the two buttons on each side.
  2. iRobot Braava 375t Fluid Reservoir Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Braava 375t Fluid Reservoir Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After removing the fluid reservoir from the device, turn the reservoir upside down and take off the cleaning cloth attached to the velcro strips.
  3. iRobot Braava 375t Fluid Reservoir Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Inspect the blue cap that is used to insert the cleaning solution. Determine if the rubber is damaged (holes, tears, etc.). Next, check the surrounding plastic area for cracks or deep scratches.
    • To temporarily fix cracks in the surrounding plastic area, apply a sealant like gorilla glue around the inlet of the blue cap. However, it's best to replace the whole reservoir to prevent further damage.
    • If damaged in any way, you can purchase a new reservoir from the iRobot website or similar sites such as Amazon or eBay.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Diego
メンバー登録日: 09/26/22
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 129
