メインコンテンツにスキップ
iRobot Braava 375t Cleaning Cloth Placement
  1. iRobot Braava 375t Cleaning Cloth Placement, iRobot Braava 375t Cleaning Cloth Placement: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Braava 375t Cleaning Cloth Placement, iRobot Braava 375t Cleaning Cloth Placement: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip your device upside down and locate the compartment for the cleaning cloth.
    • To remove the compartment, press down on the two buttons and lift upwards.
  2. iRobot Braava 375t Cleaning Cloth Placement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your cleaning cloth onto a flat surface, with the textured side facing down. Then place the compartment on top of the cloth.
    • The compartment should line up with the middle section of the cloth.
  3. iRobot Braava 375t Cleaning Cloth Placement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the compartment is lined up on the cloth, tuck the sides of the cloth into the jagged, blue rubber edges.
    • It is okay if there is overflowing on the outer corners. Just make sure the cloth is tucked in as much as possible in the middle and smooth out any creases or bunches.
  4. iRobot Braava 375t Cleaning Cloth Placement: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Braava 375t Cleaning Cloth Placement: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Braava 375t Cleaning Cloth Placement: 手順 4、 3の画像 3
    • To put the compartment back line up the holes where the cloth peaks through to the two buttons on the underside of the device.
    • Once they are lined up then release the compartment and adjust if needed to make sure everything fits snuggly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Diego
メンバー登録日: 09/26/22
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 105
