メインコンテンツにスキップ
iRobot Braava 320 Body Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Braava 320 Body Shell Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your device over and locate the battery cover.
    • The battery cover is located in the center of the device in between both wheels.
  2. iRobot Braava 320 Body Shell Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Flathead #4 screwdriver, gently turn the 12mm screw that holds the battery cover in.
    • The screw does not remove, it stays attached to the cover.
  3. iRobot Braava 320 Body Shell Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Braava 320 Body Shell Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently remove the battery from the tray and disconnect the battery cable.
    • To remove the battery, pull it straight up. To disconnect the cable, gently pull it straight out of the connector.
    • To reinstall the cable, hold it near the end and gently push it in the connector.
  4. iRobot Braava 320 Body Shell Replacement, Body Shell and Control Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • With the battery removed, rotate your device so the front of it is facing you.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that attach the shell.
  5. iRobot Braava 320 Body Shell Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Braava 320 Body Shell Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using both hands, hold the device together while you flip it over.
    • Starting from the front, gently lift up the shell and slowly tilt back until it is fully removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam Lewis
メンバー登録日: 02/28/17
214 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 716
