メインコンテンツにスキップ
iRobot Braava 320 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Braava 320 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your device over and locate the battery cover.
    • The battery cover is located in the center of the device in between both wheels.
  2. iRobot Braava 320 Battery  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Flathead #4 screwdriver, gently turn the 12mm screw that holds the battery cover in.
    • The screw does not remove, it stays attached to the cover.
  3. iRobot Braava 320 Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Braava 320 Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently remove the battery from the tray and disconnect the battery cable.
    • To remove the battery, pull it straight up. To disconnect the cable, gently pull it straight out of the connector.
    • To reinstall the cable, hold it near the end and gently push it in the connector.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
bradley boardwine
メンバー登録日: 02/28/17
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
where do I get a new battery from?
j.svetlova - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 4,742
