メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPod Touch 2nd Generationを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPod touch第二代拆解, iPod touch第二代拆解: 手順 1、 1の画像 1
    • 新的iPod touch包装在一个更小的、透明的塑料盒子里。
    • 有人问我们拆机何不把它开机看看新的软件。我们只是……等不及。
  2. iPod touch第二代拆解: 手順 2、 1の画像 1
    • 盒子里还有:
    • 耳机
    • USB 2.0线缆
    • Dock适配器
    • 清洁布
  3. iPod touch第二代拆解: 手順 3、 1の画像 1
    • 正如所料,外形更新得和iPhone 3G别致的曲线一致。
    • 还可看到天线罩也改了形状。在第一代touch上它是方的。
  4. iPod touch第二代拆解: 手順 4、 1の画像 1
    • 卸下玻璃与触摸屏总成。
  5. iPod touch第二代拆解: 手順 5、 1の画像 1
    • 露出来的LCD显示屏。
    • 苹果给出的屏幕数据是:3.5英寸合8.89厘米(对角线),分辨率480×320像素,163ppi。
  6. iPod touch第二代拆解: 手順 6、 1の画像 1
    • 没有用螺丝固定LCD,而是用一小片双面胶。
  7. iPod touch第二代拆解: 手順 7、 1の画像 1
    • 取走金属背面。
    • 电池用两条轻质胶粘剂粘着,但很容易剥离。
  8. iPod touch第二代拆解: 手順 8、 1の画像 1
    • 断开显示数据排线。
    • 可看到用于把电池黏到金属背板的胶水的残余。
    • 越来越令人激动了!
  9. iPod touch第二代拆解: 手順 9、 1の画像 1
    • 取下电池。
    • WiFi天线和电路在图片底部,靠近大拇指的地方。
  10. iPod touch第二代拆解: 手順 10、 2の画像 1 iPod touch第二代拆解: 手順 10、 2の画像 2
    • 形状颇大的橙色线缆连接WiFi天线(左上角)与主板。
    • 这条线缆的大小、形状等特点防止外部干扰影响到在设备里穿行的数字信号。
    • 图片顶部电池之上是一个金属罩。罩子之下是高通的BCM4325 WiFi及蓝牙芯片。没错,蓝牙!苹果对此没有任何公开说明。
    • 这款蓝牙芯片组支持蓝牙2.1+EDR。还不知道苹果用的支不支持A2DP这项可连接立体声耳机的协议。
    • 这个芯片组同样支持FM,但苹果从前显得对FM毫无兴趣,情况也不像是会改变。
    • 部件编号:BCM4325GKWBG CD0825 B76332 P40 SF
  11. iPod touch第二代拆解: 手順 11、 1の画像 1
    • 从另一面看的无线电路、电池和主板。
  12. iPod touch第二代拆解: 手順 12、 1の画像 1
    • 你可以看到中间的dock连接座和右边的耳机孔。
    • 注意一下dock连接座上边的金属小方块。它其实是一个接着home键的弹簧形导体。按键相当于一个开关,在被按下时将弹簧接地(接到dock连接座上)。
  13. iPod touch第二代拆解: 手順 13、 1の画像 1
    • 主板。
    • 我们认为中心的棕色长方形是扬声器。看上去它右边的橙色线缆连接到新的音量控制键上。
  14. iPod touch第二代拆解: 手順 14、 1の画像 1
    • 电池。和料想当中一样,是3.7V锂离子聚合物电池。编号是616-0404。还不知道额定多少毫安时。
  15. iPod touch第二代拆解: 手順 15、 1の画像 1
    • 还是主板,不过我们把我们所认为是扬声器的东西移开了。
    • 闪存是一颗镁光MLC芯片:MT29F64G08TAAWP
    • 处理器是带有苹果标识的三星制ARM,和SDRAM封装在一起,如同iPhone的那样。
  16. iPod touch第二代拆解: 手順 16、 1の画像 1
    • 结束。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
94%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Broke the screen.
probaly should of used a hair dryer
Jackson Oliverio - 返信
i need all the parts of ipod touch 2nd generation
vegi.pavan9 - 返信
hard to do really
Cooper Elam - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 38
過去 30 日: 142
今までの合計 668,928
