メインコンテンツにスキップ
iPod nano第4/5世代モデルのホールドスイッチケーブル補修
必要な工具と部品
  1. iPod nano第4/5世代モデルのホールドスイッチケーブル補修, iPod nano第4/5世代モデルのホールドスイッチケーブル補修: 手順 1、 1の画像 1
    • 画像は切れてしまったホールドケーブルを細い木のくさびの上に置いた状態です。 銅線は被覆で覆われているため、軽く削って露出させる必要があります。 片方の銅線の被覆が薄いので注意してください。 拡大鏡でしっかり確認することをおすすめします。 画像からみて手前の銅線の方が被覆が薄いです。ケーブルの正しい面を上にして薄い木片の上に置きます。ブル・タックのような粘着ラバーで仮留めしてから、ケーブルの先端3∼4mm程度の範囲を慎重にこすり取って下さい。この作業の目的は、プラスチックをこすり取って銅線を露出させることです。私は紙やすりが貼ってあるタイプの爪やすりを使いました。
    • より丁寧に研磨したいなら、アイスキャンデーの棒の先にヤスリを貼っても良いかもしれません。
    • 銅線の表面がが2本とも露出したなら準備完了です。 次に、銅線の間に鋭利な刃物で約3~4mmの切り込みを入れてください。私はクラフトナイフを使いました。なんてことはありません、この作業は思っているほど難しくはないです。軽く力を入れれば、"サクッと"切れます。リボンをブル・タックの塊で平らに固定し、長さ8cm程度の46AWG(直径約0.04mm)の電線2本を写真の位置に置いてください。 私は裸線を使いましたが、はんだ付け可能なエナメル線の方が良いでしょう。 もう一つブル・タックの塊を用意して電線を固定し、慎重に位置を合わせます。
  2. iPod nano第4/5世代モデルのホールドスイッチケーブル補修: 手順 2、 1の画像 1
    • 2本の銅線の位置が決まったら、その上から導電性塗料を塗ってください。 リボンの切り口のすぐ下に塗料が残るようにしてください。 プラスチックの薄片で2つのピースを注意深く切り離すと、テスターを「ダイオード」にセットしたときの測定値が得られるはずです。 一方は無限大、もう一方は約1.5Ωです。 どこかにシリコンダイオードがあるのでしょう。
    • あとはこの接点をしっかりと固定する必要があります。
    • 木片の何もない場所に強力接着剤を少量絞り出します。爪楊枝の先で絞り出した強力接着剤をほんのちょっと取ってください。そしてリボンケーブルの先端に近い場所の電線の上に今の接着剤を載せて下さい。この接着剤が乾いたら(少量の接着剤を間に塗らなくても役目は果たしてくれます)、ケーブルがしっかり固定されます。 強力接着剤を付けすぎると、導電性塗料と混ざってしまい、導通できなくなります。
  3. iPod nano第4/5世代モデルのホールドスイッチケーブル補修: 手順 3、 1の画像 1
    • 次に、電線をiPod nanoの上側に通さなければいけません。
    • リボンケーブル先端の二股になっている部分の間に絶縁テープを挟み、バッテリーに貼り付けて下さい。ワイヤーをバッテリーに沿わせ、さらに絶縁テープで上から貼り付けてください。
  4. iPod nano第4/5世代モデルのホールドスイッチケーブル補修: 手順 4、 1の画像 1
    • ホールドスイッチに接続する際は、どの2点に接続するべきかをテスターで確認しましょう。 画像に切り替えスイッチを示しています。 (接点は3カ所あります)ただし、一般的な形状とは若干異なるようなので注意が必要です。
    • スイッチ側のリボンケーブルの断線部分を切り取り、正しい接点に電線をはんだ付けしましょう。 HOLDの場合はショートまたはクローズ、HOLD解除の場合はオープンにする必要があります。 接続する前にテスターで確認してください。
    • あとは慎重にワイヤーを所定の位置に収め、ナノの上部を取り付け直すだけです。私の場合、裸線を使ったので、奥さんのヘアスプレーをひと吹きして絶縁する必要がありました。もちろんiPodをマスキングしてからやりましたよ!
    • 長ったらしい作業で大変そうに見えますが、心配はいりません。 普通は作業に慣れるためのリボンケーブルの余裕はたくさんあります。 特にヤスリで銅線を露出させる工程が、はじめはうまくできませんでした。 このやり方は、同じ材料でやり直しが効くという意味で、失敗しにくい作業だと思います。
終わりに
組み直す場合は、このガイドを逆の手順から行ってください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Pete Green
メンバー登録日: 08/02/10
134 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
I am really not good with wires that small but I found that I can desolder the lower section of the switch from the motherboard during my battery replacement. With my switch still intact (but the cable severed) I was able to solder 2 new wires on the the motherboard to run to the underside of the switch with ease
Joseph hoffman - 返信
Where on the motherboard do you solder the two wires?
Garirry -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 105
今までの合計 9,932
