メインコンテンツにスキップ
iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ロジックボードを背面ケースに固定している1.6mm#000プラスネジを3本外します。
    Hi, the MPN on that WiFi flex confirms this is not an iPod Touch 6th gen, it is 5th Gen. I am trying to source a 6th Gen WiFi Flex.
    Ricky Pohlman - 返信
  2. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換, ヒートガンもしくはヘアドライヤーでiPod背面を温めます。: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを固定している2本の接着ストリップがあります。
    • iPodを裏返して、アルミ製iPodケースの裏側を温めます。バッテリーをオーバーヒートしないようご注意ください。
    • アルミケースを温める必要はありません。この作業中、常に熱くなった部分を指で触ることができ、熱すぎて触れなくなることはありません。
    Instead of a heat gun or hair dryer, I used a rice sock (http://www.wikihow.com/Make-a-Rice-Sock) to apply heat evenly across the entire back of the case while the case still sat upright for me to work on getting the battery loose. It was a lot easier than trying to heat the back of the case, then flip the case over and work feverishly before it cooled.
    Eric - 返信
    I'm sure this works, but it doesn't seem like the proper way to do this. I didn't like the feeling of prying on a flimsy battery at all. That's not practical. Instead get some molybdenum wire start it underneath the corners, then wrap the ends of the wire on like 2 pencils then tape them so u dont have to wrap the wire around your fingers because it will hurt lol. then apply heat, i went about 130 degrees is what my infrared gun said. I used a geat gun on low and a good distance away. Then just work the wire down the adhesive obviously lol. This worked out very easily for me and I felt safe and more confident about what I was doing. Good luck.
    taylor craig - 返信
    First of all, one of the strips is accessible with a pair of angled tweezers (bottom right of device). Second, where can we get replacement adhesive strips for the battery?
    Ian Bogue - 返信
    If you really don’t want to remove the battery, you may lift the mainboard slightly instead and disonnect display, back camera flexes and antenna connector. Then gently pull back camera module out of the seat. This gives you enough room to connect new display and back camera flexes. Back cam module would be hanging while you connect everything that got disconnected. Screw back the mainboard and push camera module to its seat.
    Slava Belkov - 返信
    Removing the battery is absolutely unnecessary. Its very likely the battery would be damaged during the removal… Similar to Slava up above, just lift the freaking motherboard up, disconnect the cables, and install the new display, easy.
    Conrad - 返信
  3. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーの両側に3つのノッチがあります。 次の手順では、これらのノッチを使って、バッテリーをリアケースから徐々に持ち上げます。
    • バッテリーは大量の接着剤で固定されているため、バッテリーに穴を開けたり変形させないように、ゆっくりと慎重に作業を進めてください。
    • プラスチックの開口ツールを右上のノッチに挿入し、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • この時点でバッテリー全体を持ち上げないでください。 各ポイントでこじ開けながら、接着剤を緩めます。
  4. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 右下のノッチも同じ作業を繰り返してください。プラスチックの開口ツールをノッチに差し込み、バッテリーの反対側から慎重にこじ開けます。
  5. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 続けて下側からバッテリーをこじ開けます。
    • 下側に沿ってこじ開けますが、周辺のスピーカーやヘッドホンジャックに対して圧力が加わらないようにご注意ください。
  6. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリー左側に沿って、同様にこじ開けます。
    • バッテリーが完全に接着剤から外れるまで、バッテリーの側面と底面の間を前後に動かします。こじ開ける作業は小さなエリア毎に行ってください。
  7. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 接着剤全体が緩んだら、バッテリーを下から持ち上げ、リアケースの左側に振り出します。
    • ロジックボードにはんだ付けされています。絶対に外さないでください。
    • バッテリーを裏返してケーブルをまっすぐにして、下側に移動させます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,807 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,816のガイドは作成済み
3 件のコメント
You skipped steps.
Nick - 返信
This isn't even half of the procedure - the battery isn't even completely removed, much less replaced! Helpful but nowhere near complete.
Paul Pearah - 返信
Yeah, you might have skipped the most critical steps, like glass and bezel removal, desoldering, soldering etc..
dominic benavente - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,691
