メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換, フロントパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • The glass front panel on the second generation Touch has a plastic frame glued both to its outer edge and also under the wide black strips at the top and bottom of the device. The frame also has a rubber strip that surrounds the edge of the glass panel.
    • The picture at left (front panel already removed) shows the locations of the metal clips (shown in red) that snap on to the plastic frame. In the next few steps, try to pry the front panel up from the gaps between these clips.
    • Also, be mindful of the very thin and delicate touch screen ribbon cable (connector location shown in orange) attaching the front panel to the upper left corner of the Touch.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently insert a plastic opening tool, near the volume control buttons, between the plastic surround of the screen and the metal case.
    • Rotate the tool away from the Touch to pry up on the glass panel.
    • The key is to work slowly and gently to avoid breaking internal components.
    • If you are having difficulties using a plastic opening tool. You could try a razor blade, we found it easier to release the clips with one. Please be extremely careful if you take this route!
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool between the front panel and its plastic surround and pry up at several points along the left edge of the Touch.
    • Do not insert the tool and run it down the edge of the front panel. This may damage the front panel and the rubber seal. It is best to work one point, pry up, then remove the tool and reinsert it at the next spot to be pried up.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • Continue prying up the left edge until the top and bottom edges start to lift out of the Touch.
    • Once the top and bottom edges have lifted slightly out of the Touch, use the opening tool to assure the plastic surround is detached from the clips along the inside of the Touch.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • Continue the prying procedure, now focusing on detaching the plastic surround from the internal metal clips.
    • Pry along the top edge of the Touch to further separate the front panel from the rest of the device.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry up the front panel along the right edge using the method described in previous steps.
    • Eventually work around the entire perimeter of the front panel until it is lifted slightly from the rear panel.
    • Also, ensure that the plastic surround is separated from the clips in the rear panel.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the front panel out of the rear case minding the cable still attaching it near the upper left corner of the Touch.
    • Make sure you DO NOT tear the display's touch screen connector cable. Tearing this will render your display useless.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger (or an opening tool) to pry the touch screen cable connector up off the upper logic board.
    • Now that the front panel is out, check it for damage. If the plastic surround is not flush with the front face of the glass panel, gently peel it off and stick it down.
    • Be careful not to scratch the front panel on the underside of the black portions, as the scratches will be visible once the device is reassembled.
    • Be sure to clean both the face of the display and the inner surface of the front panel, as any dust or fingerprints will be trapped inside the Touch once it is fully reassembled.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換, ディスプレイ: 手順 9、 2の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換, ディスプレイ: 手順 9、 2の画像 2
    • Insert a small iPod opening tool with the edge angled up toward the underside of the display between the white plastic backlight and the metal shield beneath it.
    • Pry up along the lower edge of the display enough to grab it with your fingers.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift the display up from its lower edge and rotate it toward the top of the Touch.
    • The next few steps require removal of components under where the display normally sits. Be sure to hold the display to avoid putting tension on the delicate display ribbon cable.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • While holding the display with one hand, run an iPod opening tool down the two long edges of the mylar reflector attached to the metal display tray.
    • When it is sufficiently free from the display tray, remove the mylar reflector from the Touch.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the seven Phillips screws securing the metal display tray to the rear panel.
    • The two darker screws belong in the two holes in the tray nearest the bottom edge of the Touch.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • Lay the display back down into its tray.
    • Remove the final Phillips screw securing the metal tray to the rear panel.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Lift the display out of the metal tray and rotate it toward the top edge of the Touch.
    • Use an iPod opening tool to lift the metal display tray and rotate it up toward the top edge of the Touch.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • Use the edge of an iPod opening tool to peel the copper tape off the top edge of the display.
    • Leave the copper tape attached to the metal display tray.
  16. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからディスプレイケーブルコネクタを持ち上げます。
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • Lift the metal display tray slightly (the battery is attached to its underside) and remove the display from the Touch, minding its delicate cable that may get caught.
    • The display ribbon cable is routed under the metal display tray.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 18、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the battery off the adhesive securing it to the metal display tray.
    • Remove the metal display tray and set it aside.
    • Lay the battery flat in the rear panel.
  19. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ゴールドの圧接コンタクトをロジックボードに固定しているプラスネジを1本外します。
    • ピンセットを使って、ロジックボードからプラスネジを持ち上げます。
  20. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ロジックボードをリアパネルに固定している次の3本のプラスネジを外します:
    • 1.9mmネジ 1本
    • 2.3mmネジ 2本
    • 濃い色のネジは、ドックコネクタの横のネジ穴にあります。
  21. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、コントロールボタンリボンケーブルの固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げてください。
    • このソケットは、バッテリーの下にあります。
  22. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ソケットからコントロールボタンリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  23. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ゴム製保護グロメットを剥がし、隠れたプラスネジを露出させます。
    • このフラップを完全に取り外す必要はありません。
    • 隠れたプラスネジを外します。
  24. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 上部ロジックボードをリアパネルに固定している残り2本のプラスネジを外します。
  25. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアパネルに留められた接着剤からWi-Fiリボンケーブルを剥がします。
  26. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • メタル製リアパネルとWi-Fiリボンケーブルの間に、スパッジャーの平面側先端を差し込み、ケーブルの長さに沿ってスライドしながら、接着剤をほぐします。
  27. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • 続けて、両手を使って、リアパネルからWi-Fiリボンを剥がします。
  28. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • Pull the small upper portion of the logic board away from the top edge of the Touch to separate it from the rear panel.
    • Allow the board to rest on the outside of the rear panel.
  29. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • リアパネルの底部端からロジックボード下部を慎重に引き離します。
  30. iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPod Touch 第2世代のロジックボードの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 端が引っかからないよう注意しながら、リアケースからロジックボードアセンブリを注意深く持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,492 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 123,317
